23 июля 2014
Дефекты лестниц из камня. Часть 1
1.1 Расхождение ступеней наружной лестницы от промораживания
Причина: Неправильная укладка Промерзание наружных лестниц старых зданий может являться следствием неправильно выполненного фундамента. При просадке фундамента изменяется наклон ступеней, дождевая вода и снег попадают между ними, зимой происходит промерзание. Причиной может быть и неправильная установка ступеней. Правильным способом, при уклоне проступей наружу, является создание таких профилей, когда швы располагают выше плоскостей проступей.
Способ ремонта: в большинстве случаев полный демонтаж, затем основательное исправление дефектов и установка ступеней квалифицированными специалистами. Естественно, поврежденные ступени ремонтируют, а некоторые из них заменяют. В последнем случае следует подбирать более стойкий каменный материал (гранит, сиенит, габбро, андезит, пресноводный твердый известняк, мрамор).
1.2 Растрескивание ступеней, нарушение жесткости заделки консольной (висячей) лестницы
Причина: Неравномерная усадка несущей стены; плохая заделка; некачественное расклинивание Дефекты маршей лестниц с косоуром, во многих случаях их разрушение вызываются дефектами поддерживающих (несущих) конструкций. Такие конструкции необходимо обследовать на месте, определить, из чего и как они были изготовлены, в каком состоянии находятся, иногда можно определить, на каком этапе изготовления возник дефект. В зданиях, построенных на рубеже века, применяли косоуры, изготовленные из дерева. Эти балки, как правило, обивали камышом и штукатурили. Таким образом, конструкция оказывалась скрытой и невозможно было определить ее заболевания (грибок, поражения насекомыми).
Способ ремонта: В подобной ситуации обязательна замена несущей конструкции; ремонт и установка заново ступеней.
1.3 Нарушение непрерывности лестничного марша, изломы проступей, ступеней, истертости
Причина: Естественный износ, механические воздействия Естественный износ ходовой линии старых ступеней становится со временем причиной несчастных случаев. Характерные дефекты: облом кромок ступеней, утончившихся из-за истирания, образование волнистой поверхности ступеней. Дефекты усугубляются от ударов тяжелыми предметами, например при переноске громоздких вещей.
Способ ремонта: Небольшие повреждения монолитных или клиновидных ступеней ремонтируют, вырубая углубление в виде ласточкиного хвоста, затем обеспыливают, увлажняют и делают вставку из материала ступени или из искусственного камня, подходящего по цвету и структуре. Обычно при изготовлении искусственного камня используют крошку камня, получаемую при долблении углубления под вставку. Если ее недостаточно, то добавляют каменный щебень. Ремонтный материал готовят на 2/3 щебенки различной крупности и 1/3 цемента. Основным требованием является хорошее уплотнение. В большинстве случаев для достижения надежного результата необходимо устройство основательно закрепленной опалубки. Заново изготовленные или отремонтированные поверхности требуют влажной обработки в течение 7 суток. Поверхность искусственного камня шлифуют через 1—2 суток. Шлифовка до зеркального блеска нецелесообразна, так как скользкая поверхность может стать причиной несчастных случаев. Начальные признаки истирания проступей,оторые в дальнейшем проявятся в виде образования волнистости или скользких частков, устраняются насечкой поверхности. Дефекты лестниц из естественного и искусственного камня можно ремонтировать с помощью различных современных клеев. При этом в растянутых поясах применяют металлические скобы из арматурной стали (рис.). Истертые ступени можно покрывать современными материалами. На гладкую поверхность, полученную после соответствующей обработки, наклеивают резиновый коврик, твердый листовой ПВХ, а также другие материалы, устойчивые к истиранию и пригодные к защите кромок.
Продолжение (Часть 2) - http://www.stroimdom.com.ua/articles/4037_Defekti-lestnic-iz-kamnya.-CHast-2/
